土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 关于断裂韧性的单位转化问题,请达人相助,谢谢各位高手!
我想请问下,关于断裂韧性的单位转化问题, Kg/mm1/2 转为为MPa/m1/2 之间是如何转化的~~mm1/2表示的是根号下mm,谢谢各位指点迷津!
全部回答(1 )
  • ma3biao1online
    我的断裂力学学的不太好,不太清楚你问题里面两个单位是哪两个物理量的。断裂力学里用的多的应该是应力强度因子K、能量释放率J、CTOD和J积分吧。
    应力强度因子K的单位(SI)是MN m^(-3/2)或MPa m^(1/2)
    能量释放率J的单位是KJ m^(-2)
    如果指G和K的换算,它们是等效的,平面应力时 G=K^2/E 平面应变时 G=K^2(1-v^2)/E
    断裂韧性量纲中含有长度单位的1/2次方,经开方后m和mm相差一个系数31.623。
    如果指断裂韧度典型量纲的换算,则
    1百万牛顿/米^(3/2)=3.23公斤/毫米^(3/2)
    1公斤/毫米^(3/2)=0.31百万牛顿/米^(3/2)
    国外有公斤力这个单位,1公斤力=9.807牛顿。
    我也对断裂力学很感兴趣,希望能和楼主多交流。
    2010-11-07 19:36:07 来自 PC 评论 举报
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
