土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管爆裂!~
排水管爆裂!~
发布于:2010-10-30 10:40:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我安装了900多米的250*5.0的排水管 是排工厂污水 带点酸性 出厂口是个10几米的陡坡 水温有30几度 安装了后连续爆了3跟管子 回填土基本是1M左右 那位大侠能指点一下问题到底出在哪里?好改进 爆裂的水管有明显的变形!~但是回填土才不到1M 是农田 没有车或别的重物碾压
全部回复(6 )
  • woya
    woya 沙发
    个人认为比较大的原因是在陡坡处管道下滑移位造成爆裂,可以想办法做好固定。
    2011-04-04 23:08:04
  • zyxnedu
    zyxnedu 板凳
    提问题一定把情况及现象详细说明,以作出正确判断,如是压力排水?爆管位置?什么材质的管?什么连接方式?爆管情况??*******
    2011-04-03 23:08:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高寒地区水厂室外管线阀门保温防冻问题?
冬季运行水厂药剂投加管线防冻可采用自限温电热电缆自限温电伴热带电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。自限温电伴热带电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此自限温电伴热带电缆优点是:
