土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 吊车用起重量限制器说明书
吊车用起重量限制器说明书
发布于:2010-10-30 10:22:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
起重量限制器(SYG-0A)型使用说明书:
5.1 传感器的安装:旁压传感器穿挂在电动葫芦静绳上端;
5.2 起重量限制器采用一根四芯电缆,有“电源”标记的两线(黑、棕)接交流380伏,为限制器的电源线,有“常闭”(蓝、白)标记的两线串联在起升接触器回路中。
5.3 提醒:如果传感器的控制器没有连接或连接不正确,控制器会长鸣报警;继电器常闭断开,显示器显示“E1’。
5.4 按“SET”键三秒显示“SA1”可进行预报警点设置,一般为满量程的90%。如限制器满量程为2吨,设置为0180,如果满量程为32吨,设置为2880。
5.5按“SET”键三秒显示“SA2”可进行延时报警点设置,一般为满量程的100%。如限制器满量程为2吨,设置为0200,如果满量程为32吨,设置为3200。
5.6按“SET”键三秒显示“SA3”可进行立即报警点设置,即OUT断电器设置。一般为满量程的105%。如限制器满量程为2吨,设置为0210,如果满量程为32吨,设置为3360。
5.7按“SET”键显示“SL”不加负载,可进行零点设置,按移位键使数字显示为”0000“
5.8按“SET”键显示“SH”,表示设置满量程,这是应给传感器加载(最好是满载或满量程的一半以上),应输入对应的显示值。如在加满载后2吨时应设置为0200,32吨时应设置为3200.
5.9按“SET”键显示“Sd”,表示允许设置小数点位置,不用位移,只在最后一位设置,如满量程为2吨或32吨,均设置为2.
5.10 必须当出现“Sd”后才能卸掉传感器的负载。
5.11 按“SET”键,设置完毕回到工作状态。
5.12 在平时工作状态下,按“UP/ZERO”键,可对仪表进行去皮。
  • 十一中国梦
    谢谢楼主的详细说明:handshake
    2010-11-30 19:17:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压电气与电路图的知识
欢迎转载、大家共享。
