土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 精益求精,竭诚服务
精益求精,竭诚服务
发布于:2010-10-30 00:20:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们有着自己的专业施工队伍,从事多年的园林营造工作。如您有需要,请联系我们:
肖先生 18606960832
杜先生:18858723466
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一级注册结构工程师考试陷阱
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
