土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何提高变频器过负载能力
如何提高变频器过负载能力
发布于:2010-10-29 23:15:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本公司安装数台220KW变频器,带动为220KW不稳定重负荷煤棒挤压机。自投产以来运行一直不太理想,过负载跳闸频繁。
因监控电机运行温升始终远低于额定温升,和现场机械电流表指示在额定值左右,故基本判断电机没有超负荷运行。
经厂家到现场调节和多次电话联系,将过负载保护跳闸设为120%额定值,过流跳闸3秒保护值设为195%额定值,同时将工作
频率设定为51HZ,并调低载波频率,效果甚微。
在这里想问问各位同行,遇到这样的问题如何解决?提高变频器负载能力跟几个主要因素有关?
工作频率?载波频率?电压?变频器容量?
变频器定型了如何设定主要参数?
全部回复(33 )
  • zouys
    zouys 沙发
    楼上的朋友讲得太专业了,俺愣是没搞懂。
    2010-11-26 23:06:26
  • brightsword1982
    我觉得是不稳定负荷会对变频器产生再生电流比较大,变频器对过载的判断精度高导致频繁报警的这个时候接触器出线端测到的电流应该是不准的,因为一般都是基于霍尔效应的检测,再生电流和输出电流的感应电压不在一个方向,应该在变频器的检测时间上延长判断时间或者增加过载报警前判断的次数,楼主如果用的是通用变频器的话,在这方面很容易产生这样的现象。
    2010-11-26 10:53:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
国标图集质疑
国标99D303中采用绿色信号灯HG表示电机运行,违反了电气运行的常规。电气运行的常规是用红灯表示运行,绿灯表示停止。
