土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于直径6、8、10的光圆钢筋取样的问题
发布于:2010-10-29 22:40:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的监理工地,现场使用的直径6、8、10的光圆钢全是在圆盘上取样,也就是在调直前取样,可是质监站的同志说要在调直后的钢筋上取,不知道对不对。
我个人认为,钢筋调直时,会经过一定冷拉,屈服和抗拉强度会有所提高,而延伸率会有所变化(降低),所以我认为要想知道钢筋的真实力学性能数据,应该在调直前取样,也就是在圆盘的时候取,这个思路对不对。请各位高人帮我分析分析,有没有什么规范要求应该怎么取
全部回复(6 )
  • liyang123420050
    应在钢筋调直后取样
    2011-11-08 15:54:08
  • jwyok-110
    jwyok-110 板凳
    应在钢筋调直前取样
    2010-11-03 07:54:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM 梁间荷载怎么算
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
