土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求组合式空调箱原理的视频或动画
求组合式空调箱原理的视频或动画
发布于:2010-10-29 20:01:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
那位有组合式空调箱原理的视频或动画??
要求:
1。过滤器:初中高效过滤器都要有
2。温湿度控制:有预热,除湿,再热,加湿设备。
3。自动控制:最好有相应的温湿度及静压传感器。
洁净室新风空调箱用
以上最好为动画或视频,做内部教育训练用。
再下先谢谢啦!!
再下用excel做了一个图片形式的,先拿出来晒晒
全部回复(6 )
  • humz213
    humz213 沙发
    高效过滤器应该在末端,图上高效过滤器位置应该为中效过滤器。如果高效过滤器在途中所示位置,那后部的风管必须是非常干净的
    2010-11-26 15:57:26
  • tianyazhihuo
    tianyazhihuo 板凳
    处理过的新风经过高效过滤后由风管送入空调区域
    使用区域还有FFU,可以再次过滤,适用于千级无尘室
    2010-11-03 19:15:03
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
MAU+FFU+DCC冬季加热加湿问题?
MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。问题:预热量怎么控制?还是固定功率?若洁净室的温度过低,MAU需加热。问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
