土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相三柱式电压互感器为何零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路?等问题
发布于:2010-10-29 18:43:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地,故无法测量对地电压. 假使这种装置接在小电流接地系统中,互感器接成YN,yn型,既把电压互感器中性点接地,当系统发生单相接地时,将有零序磁通在铁芯中出现.由于铁芯是三相三柱的,同方向的零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路,只能通过空气或油闭合,使磁阻变得很大,因而零序电流将增加很多,这可能使互感器的线圈过热而被烧毁.所以,普通三相三柱式电压互感器不能作绝缘监视用
上面这段中三相三柱式电压互感器为何零序磁通不能在铁芯内形成闭合回路,只能通过空气或油闭合而三相五柱式PT零序磁通能在铁芯中形成闭合回路?
2.为什么三角形接线或星形接线没有中性线引出的变压器绕组中没有零序回路?
3.两个单相PT接成VV接线,Uab,Ubc可以通过PT测得,Uca电压怎么取?是其他两相线电压的向量和?
[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-10-31 09:04 编辑 ]
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    由于普通三相三柱式电压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许一次侧中性点接地。。。
    请问:三相三柱式电压互感器 二次侧肯定是中性点接地的,那么这时零序电流一样会像一次那样,也会烧毁电压互感器?二次也有零序电流,电压。
    2012-06-04 20:06:04
  • suyuanredi
    suyuanredi 板凳
    来看看:) :) :) :) :) :)
    2010-11-02 12:42:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新变压器安装图片
我公司新到110kV,25000kVA变压器吊芯及安装附件
