土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 泉福蜂窝阳光板
泉福蜂窝阳光板
发布于:2010-10-29 16:13:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
质轻:比重仅为一般玻璃的一半,且不易击碎,搬运安装省时省力,尤其适合高大建筑物使用。
1、传热性:天臣耐力板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。
2、抗冲击性:PC是热塑性塑料中抗冲击性最佳的一种,由PC制成的耐力板更能在相当宽的温度范围内长时间保持良好的抗冲击性能, 有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
3、 防结露:在通常情况下,当室外温度为0℃,室内温度为23℃,只要室内相当湿度低于80%,材料的表面就不会结露。
4、 阻燃、防火:天臣PC板有良好的防火性,经国家防火建筑材料监督中心测试,按GB8624——1997标准,达到难燃B1级。板材自身燃点630℃,燃烧过程不会产生有毒气体,不会助长火势蔓延,离火后自熄。
5、抗化学性:天臣耐力板在室温下能耐各种有机酸、无机酸、植物油、中性盐溶液、脂肪烃以及酒精的侵蚀。耐力板溶于氯代烷烃,稍溶于芳香烃和酮,能被碱破坏,在天那水、甲醇中会溶胀
产品性能:
透 光:透光率高达88%
比 重:比重为1.2g/cm3
抗冲击:冲击强度达到850J/m
热膨胀系数:0.065mm/moC
抗拉强度:≥60N/mm2 弯曲强度:100N/mm2
断裂拉伸应力:≥65MPa
断裂拉伸率:>100%
热变形温度:140oC
隔音效果:10mm阳光板 衰减20dB
附件名:201010291288340034815.zip
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
城市用地分类与标准
论文简介: 第一节 城市用地分类与标准1.1 城市用地分类1.1.1 城市用地分类适用于各阶段的城市规划和用地管理工作。1.1.2 城市用地分类以土地的使用功能为主导因素,兼顾其他相关因素。1.1.3增城市城市用地分类采用大类、中类和小类三个层次的分类体系,共大类、中类、小类。1.1.4 其中,R、C、M、W、U、S、T、D、G类用地属于城市建设用地,E6类用地属于村建设用地;其余为非建设用地。
