土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 菜菜鸟求教一个电池液问题
为什么电池液的比重降低以后,电池的容量会下降?
全部回答(1 )
  • lingxuct
    这是化学反应过程,本人化学不懂,说不出原理来,只说自己理解的。
    普通铅蓄电池在没电时,铅吸入硫酸,充电中逐步排出硫酸,电解液是硫酸和蒸馏水,电解液比重大说明硫酸多,硫酸多就是蓄电池中电量多,比重小就是电量少。
    但“电池液的比重降低以后,电池的容量会下降”有一定的道理,因为在充放电过程中,蓄电池电极板(铅与硫酸)和电解液交换过程会发生化学反应,有一定量的氢气冒出,说明有一定量的硫酸在消失,时间长了,硫酸消失的也多了,这样,蓄电池就充不足电了,也就是楼主说的容量小了。但蓄电池有维护要求,当电解液比重下降到一定程度,需要加硫酸的。
    2010-10-29 20:44:29 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
