土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫灭火系统的设置问题
泡沫灭火系统的设置问题
发布于:2010-10-29 10:47:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。
我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计
别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。
因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。
在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置
但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)
然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。
我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。
但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。
不知道我的理解对不对。
如果是对的,那么不就是无论什么形式的可燃液体储罐、无论多大的 多可以不设置嘛?
不知道有没有其它的规范规定
请赐教!!
全部回复(8 )
  • staryuanyue1902
    看楼主说得有点混乱,我是这么理解的,根据你说的油罐大小,参照石油化工规范7.4.3.条 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:一、罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐
    然后可以根据低倍数泡沫灭火系统选择相应的移动式泡沫灭火系统,这是我的理解。
    2010-11-05 16:07:05
  • vwylin
    vwylin 板凳
    泡沫灭火系统的设置问题
    2010-11-03 08:29:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教高手,货架多高算高架仓库阿?丙类仓库是否一定要装喷淋?
丙类仓库,存放木盘,电缆等。(是否算丙类?)有货架,但是不知道多高的货架算高架仓库阿?一定要喷淋吗?要喷淋的话一定要货架喷淋吗?设置喷淋需要注意什么 阿?
