土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电保护是否可以代替断路器
分厂里的几个配电箱里是否可以用漏电保护器来代替断路器?也就是说使用了漏保是否可以不用断路器了?
全部回答(7 )
  • ccccyq
    漏电保护器和断路器中两码事,试想,没有断路器,三相短路时,漏电保护器能分断吗
    2010-10-29 18:23:29 来自 PC 评论 举报
  • duxiaoyi1234
    漏保是断路器加了漏电模块,在断路器的功能上增加漏电检测功能,问题问的有点奇怪。是
    2010-10-29 17:26:29 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
