土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的地基如何处理(鱼塘回填)?
这样的地基如何处理(鱼塘回填)?
发布于:2010-10-29 09:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
买了一块地,有两个鱼塘(面积大概40000平米,平均深度大概2米),现在直接回填用泥回填,用推土机推平(没有其他机械碾压,推土机推土的同时就当做压实),鱼塘底淤泥挤到边上挖走。
现在填到黄海标高3.2米,设计正负零零到黄海标高4.5米左右。
在上面要造铸造厂房,由于柱下要打桩,应该没什么问题,现在问题是地基如何处理使地面不沉降,不开裂。
现在工程进行到刚填泥土到3.2米。
现在想把泥土先夯打一遍,再在上面填塘渣,分两次回填,分层压实。这样做是否合理,或则是否有更好的建议。
全部回复(89 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-11-28 12:45:28
  • behiandfe
    behiandfe 板凳
    抛石挤淤,灰土回填夯实,碾压密实。
    2016-11-28 11:42:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱根的疑问
规范指出柱根是地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面,当有刚性地面时尚应在刚性地面上下500mm范围内加密箍筋。对于像含部分两层地下室的框架结构,有地下室部分应该取哪一层(地下二还是地下一层)的顶面;正负0处什么情况下为刚性地面。
