土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ (转)10年土建计量真题及答案网络记忆版
发布于:2010-10-28 22:14:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单选:
1、大理石属什么岩(变质岩)
2、对岩石地基设计人员最关心(弹性模量)
3、土对工程性质的影响(土的含水量)
4、人行天桥(商业街)
5、空心墩壁厚(300—500)
6、地铁(客流量2万人。次)
7、井点滤砂(防坍孔)
8、拉结石的长度320
9、填土方式:混合
10、地面涂料:聚氨脂
11、靠工厂一侧布置
12、计算钢筋用量:B
13、统筹法计算顺序
14、易发生滑坡,页岩
15、加防水剂,现浇楼板
16、加纤维混凝土,抗压强度
17、项目沟通计划内容:信息使用权限
19、水泥终凝:提高早期强度
20、高温车间:APP
21、道路选线、正交
22、充分利用空间:地下连续墙
23、踏步:18,3
24、跨充39,钢结构
25、26米,高层
26、基础最浅,柔性基础
27、拱涵非整体基础:密实
28、钢筋:屈服强度、伸长率
29,石子边续级配:和易性
30、水泥砂浆掺粉煤灰:和易性
31、碾压混凝土掺粉煤灰:普通硅酸盐水泥
32、花岗石与大理石相比:抗蚀性好
33、基坑支护不适合,间断式
34、深层搅拌桩:软弱粘土
35、预应力筋与锚杆,闪光对焊
36、泵送混凝土,300
37、预应力不能用电弧焊切断
38、顶推法施工:用钢量大
39、管理大纲编制顺序:
40、高强混凝土:550
41、IV级屋面防水:再生橡胶防水
42、全断面掘进机:洞壁光滑
43、项目管理实施规划为项目经理部提供依据
44、总平面设计根据:施工方案和进度计划
45、确定起点流向:空间顺序
46、工程量清单计算规则,实体净尺寸
47、不计计算工面积:建筑物通道
48、结构底板二分之一,架空走廊
49、地下车库不计外保护墙
50、内外山墙平均高度
51、低合金钢自锚,0。35
52、弯钩角度,135
53、扶手拦杆装饰:长度加弯头长度
54、以数量计:厨房壁柜
55、舒乐舍板墙
56、预制构件叠浇法:30%
57、平屋顶按水平投影面积计
58、本企业实际能力
59、不属于依据的,目标控制
60、保温柱,中心线长度*高度
多选:1、断层(挤压,一致,垂直)
2、宽度较大的房间(井字,无梁)
3、城市防护林:四个
4、地下工业布置
5、规划大纲依据(招标文件,可研、设计)
6、减少剂作用
7、土钉支护(土钉,喷混,钢筋网)
8、移动模架逐孔施工(不断航、可重复使用,机械化高)
9、风险管理(四个)
10、提高混凝土耐久性(合理选用水泥品种,骨料级配)
11、组合桥(四个)
12、屋面计算(瓦屋面、刚性防水、膜防水、?)
13、沥清混合料碾压路基
14、涂膜防水(不适用无机盐,分层,空铺附加层)
15、以下以面积计的有:(织锦裱糊,还有一个答案忘了)
16、正确的是(预制混凝土楼梯,灰土桩以桩长计)
17、技术经济分析(施工方案、进度计划、平面图)
18、不计面积的有(2。1雨篷、上料平台,?)
19、模板的拆除顺序有(2个)
20 ?
全部回复(5 )
  • keyse
    keyse 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2010-12-11 22:47:11
  • hioqiu123
    hioqiu123 板凳
    我现在都忘记了,不知道自己答案了!楼主记忆力真好!一定通过!
    2010-11-09 14:02:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
开始盼成绩了?
开始盼成绩了?期望能考好,案例最后一道是练习题,算出来了,但不知道对不对,哈哈,不想对答案,影响心情。
