土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新做的GGD柜子请大家欣赏一下
新做的GGD柜子请大家欣赏一下
发布于:2010-10-28 17:29:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家伙看看 觉得有什么问题的 请指出来 共同学习一下。。。谢谢
全部回复(40 )
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
起动柜里的一个怪现象
在一次技术服务时遇见的,用户的一个电机起动柜(直接起动),早上调试人员对设备进行起动几次后都正常,到下午再试时不能起动,请我帮忙,查控制线路没问题,万用表测量三相线电压400V没问题,控制电压输入端额定AC220V的没问题,按起动按钮时测量接触器线圈电压发现只有38V左右,疑惑中;然后测三个相电压发现不平衡了,好像有一相250V以上,有一相不到200V吧,现在记不得清楚了;最后从它的电源进线线查起,发现安装人员把控制线的N线接到PE线上,而电源进线N线在柜内是悬空的没接任何地方,还用绝缘胶布把线头包住。最后把控制线的N接电源进线的N后一切正常了。:funk: :funk: :funk:
