土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正计算书!!
天正计算书!!
发布于:2010-10-28 17:09:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
建议天正出计算书的时候,可以增加时间选项,可以选择计算书带时间或者是不带时间!!便于保存和记忆,有时候一个工程需要计算多次
或者工程有变动,还有重新计算 可以把时间放在生成计算书的名字上也行 自动生成一个时间文件名
还有个问题 就是每次在插完图框后,都要手动输入图框序号,这个有简便方法吗 或者自动排序的功能 如果没有 可以加上这个 可以像入户排序那样就行 单独为这个号创建个层 可以自动排序就行 有时候一个工程好几十张图纸 手动排序 比较烦
  • y1y108
    y1y108 沙发
    增加时间选项,可以选择计算书带时间
    2010-11-02 22:39:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
没有管理员权限的用户如何正常运行天正软件?
在电脑的管理员用户下正常安装了天正,在其他用户下不能正常使用,用管理员提升另一个用户的权限,就没问题了。。请问,在不提升另一个用户的管理权限前提下,如何使用其他用户运行天正软件??
