土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江湖救急啊!电力设施保护区范围
江湖救急啊!电力设施保护区范围
发布于:2010-10-28 11:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电力法
“第七章 电力设施保护
第五十三条 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。
任何单位和个人不得在依法划定的 电力设施保护区内 修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。
在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的,应当修剪或者砍伐。”
这个电力设施保护区有对应标准没有? 比如 35KV的有没有规定多宽距离内不能新建建筑物之类?
谢谢了!
  • yds-703
    yds-703 沙发
    自行解决了
    《GB 50061-1997 66KV及以下架空电力线路设计规范》中11.0.10 条规定有说明--------
    11.0.10 线路在最大计算风偏情况下,边导线与城市多层建筑或
    规划建筑线间的最小水平距离,以及边导线与不在规划范围内的
    城市建筑物间的最小距离,应符合表11.0.10的规定。线路边导线
    与不在规划范围内的城市建筑物间的水平距离,在无风偏情况下,
    不应小于表11.0.10所列数值的50% >:lol
    2010-10-28 13:22:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这需要找相关的司法解说了。
    2010-10-28 11:52:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮帮忙
请问大家西门子S7200可以用PROFIBUS通讯(IM)吗?
