土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪力墙结构需要设置暗梁吗?请大家指教!
发布于:2010-10-28 10:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个小区,地上部分5幢纯剪力墙结构的高层、4幢框架结构小高层(电梯井处为剪力墙结构),地下室也一样,在、地下室只有一层有部分带夹层。现规范对框剪结构有明确规定设置暗梁,对纯剪力墙结构没有明确规定,请教一下各位专家该如何做?然后地下室部分因为是整体建模,结构体系怎么区分,可以分开来说,还是一定要整体考虑,如果说分开那也就是纯剪力墙结构和框架结构,按规范说法也可不设暗梁!如果不分开那就按框架-剪力墙结构,那肯定是要设置暗梁!矛盾着?请教各位专家!前辈!
[ 本帖最后由 suzx2119 于 2010-10-28 11:00 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 冷冷是妹
    冷冷是妹 沙发
    一般不需要设置,地下室外墙顶部可以设置暗梁。
    2019-03-22 18:00:22
  • yym0627
    yym0627 板凳
    纯剪力墙结构不需要设置暗梁
    2019-03-22 08:56:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:混凝土表面使用环氧封闭渗透性漆后还可以做抹灰吗?
紧急求助:请教高人,混凝土表面使用环氧封闭渗透性漆后还可以做抹灰吗?
