土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求: 温控箱控制柜电气原理图
求: 温控箱控制柜电气原理图
发布于:2010-10-28 08:33:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求; 温控箱控制柜电气原理图
QQ:56887935 多谢!
全部回复(13 )
  • 静座常思己过
    如果是电加热,用固态继电器就可以了,选用两个100A的固态继电器,可以用一个温控同时拖两个固态,一个温控
    2011-01-03 17:15:03
  • cg8400
    cg8400 板凳
    我做的热处理设备 电控部分就是一个奥博XMT6000D智能控制仪表
    热电偶 记录仪 空气开关 可控硅
    2010-11-28 13:40:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱PLC疑问,请帮忙!谢谢!
在使用QJC24-R4串行通信模块时,用output指令发送完字符串后,从外部设备返回发送完成的字符串,再用input读取接收的字符串,但在读取时无X3接收请求信号,为什么?[ 本帖最后由 zhangjunlan1017 于 2010-10-28 15:04 编辑 ]
