土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送风机和排风机共用机房
送风机和排风机共用机房
发布于:2010-10-27 20:43:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室同一防火分区内的送风机和排风机可以共用机房吗?不同防火分区是否也可共用。
全部回复(6 )
  • 钓渔人
    钓渔人 沙发
    多谢各位,明白了!
    2010-10-28 19:55:28
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    室内的话一般是来自不同的竖井,如果吸入口跟排出口面对同一个竖井,最好使两者之间距离达到最大(一般吸入口在下,排出口在上),若最大距离达不到2米,可以在吸入口后、送风机前增设空气处理设备。
    2010-10-28 08:35:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教地上地下共用楼梯间加压送风分别独立设置时,合用前室的加压问题问题
新版陆耀庆的暖通书1220~1221页中介绍的地上地下共用楼梯间的加压送风问题,个人觉得很有道理。我的问题是:若严格执行地上地下共用楼梯间的加压送风分别独立设置,那么地上地下分别对应的合用前室的加压送风也需要分别对应独立设置吗?例如分别独立设置的地上的楼梯间加压送风量为20000、地下的楼梯加压送风量为16000,还需要分别对于设置地上的合用前室加压送风量为18000、地下合用前室12000加压送风量为吗?还是地上地下合用前室共用加压送风量为18000一个系统就行?谢谢大家的解答。
