土木在线论坛 \ 注册考试 \ 考试·法规 \ 一级建筑师《建筑物理》精讲讲义
一级建筑师《建筑物理》精讲讲义
发布于:2010-10-27 19:26:27 来自:注册考试/考试·法规 [复制转发]
导热
  第一章
  建筑热工学
 第一节
  建筑热工学基本原理
  一、传热方式
  热量的传递称为传热。
  根据传热机理的不同,传热的基本方式分为导热、对流和辐射。
  (一)导热(热传导)
  导热是指温度不同的物体各部分或温度不同的两物体直接接触而发生的传热现象
  1.傅立叶定律
  导热基本定律,均质材料物体内各点的热流密度与温度梯度成正比,即:
  式中q——热流密度(热流强度),单位时间内,通过等温面上单位面积的热量,单位为W/m2——温度梯度,温度差△t与沿法线方向两个等温面之间距离△n的比值的极限,单位为K/m,λ——材料的导热系数,单位为W/(m•K) 式(1-1)中的负号表示热量的传递方向和温度梯度的方向相反。
 2.导热系数
  导热系数是表征材料导热能力大小的物理量。它的物理意义是,物体中单位温度降度(即1m厚的材料的两侧温度相差1oC时),单位时间内通过单位面积所传导的热量。
应该熟悉经常使用的建筑材料的导热系数。各种材料导热系数入的大致范围是:
  气体:0.006~0.6
  液体:0.07~0.7
  金属:2.2~420
  建筑材料和绝热材料:0.025~3
  影响导热系数的因素:物质的种类(液体、气体、固体)、密度、湿度、压力、温度等。
  而影响导热系数主要因素是材料的密度和湿度。
  密度。一般情况下,密度小的材料导热系数就小,反之就大。但是对于一些密度较小的保温材料,特别是某些纤维状材料和发泡材料,当密度低于某个值以后,导热系数反而会增大。在最佳密度下,该材料的导热系数最小。
  湿度。建筑材料含水后,水或冰填充了材料孔隙中空气的位置,导热系数将显著增大,在建筑保温、隔热、防潮设计时,都必须考虑到这种影响。
  温度。大多数材料的导热系数随温度的升高而增大,工程计算中,导热系数常取使用温度范围内的算术平均值,并当作常数。
  热流方向。各向异性材料(如木材、玻璃纤维),平行于热流方向时,导热系数较大,垂直于热流方向时,导热系数较小。
对流
  (二)对流
  对流传热之发生在流体(液体、气体)中,是指因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传热的现象。
  由于引起流体流动的动力不同,对流的类型可分为:
  1.自由对流:由于温度的不同引起的对流换热。
  2.受迫对流:由外力作用形成的对流。受迫对流在传递热量的强度方面要大于自由对流。
  在建筑热工中所涉及的主要是空气沿围护结构表面流动时,与壁面之间所产生的热交换过程。这种表面的对流换热的基本计算式为牛顿冷却公式:
  式中qc——对流换热强度,W/m2
    αc——对流换热系数,W/(m2•K)
    t——流体主体部分温度,K
    θ——固体壁面温度,K
  对流换热量取决因素:温度差、物体表面状况等。
 辐射(上)
  (三)辐射
  由于自身温度或热运动的原因而激发产生的电磁波传播称为热辐射。
  1.热辐射的本质和特点
  (1)不依靠物质的接触而进行热量传递。
  (2)辐射换热过程伴随着能量形式的两次转化,即物体的部分内能转化为电磁波能发射出去,当此电磁波能射到另一物体表面而被吸收时,电磁波能有转化成内能。
  (3)凡是温度高于绝对零度(0K)的物体都能发射辐射能。
  2.物体的辐射特性
  物体按其辐射特性分为黑体、灰体和选择性辐射体(非灰体)三大类。
  黑体:能发射全波段的热辐射,在相同的温度条件下,辐射能力最大。
  灰体:如果—个物体在每一波长下的单色辐射力与同温度、同波长下黑体的单色辐射力的比值为—常数,这个物体称为灰体。一般建筑材料均可看作为灰体。灰体的辐射本领Eλ与同温度下黑体的辐射本领Eλ,b的比值称为黑度(发射率)ε
  选择性辐射体 (非灰体):此类物体的单色辐射力与黑体、灰体截然不同,有的只能发射某些波长的辐射线。
  全辐射力E(辐射本领,全辐射本领):在单位时间内、从单位表面积上以波长0~ 的全波段向半球空间辐射的总能量,单位:W/㎡,
  黑体的全辐射能力Eb(斯蒂芬—波尔兹曼定律),可表示为:
  式中Tb——黑体的绝对温度,K。
    σb—黑体辐射常数,5.68x10—8W/(㎡.K4),
    Cb一一黑体辐射系数,5.68W/(㎡,K4)
  灰体的辐射能力E
  式中T——灰体的绝对温度,K;
    C——灰体辐射系数,W/(㎡,K4);
    ε——灰体的黑度。
  辐射系数C表示物体表面的辐射能力,一般粗造的表面辐射力大,光滑的表面辐射力小。
  (5)单色辐射力Eλ(单色辐射本领):单位时间内从单位表面积向半球空间辐射出的某一波长的能量,单位:W/(m2•μm)。
  • 小尧尧
    小尧尧 沙发
    附件在哪里呀?????
    2012-03-03 15:39:03
考试·法规
1.61 万条内容 · 58 人订阅
一级注册建筑师转中级职称
考一级注册建筑师需要中级职称吗?考上一级注册建筑师能够直接转中级职称吗?
