土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气设备试验基础知识
电气设备试验基础知识
发布于:2010-10-27 18:33:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电介质或称绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。
电介质放在电场中就要极化,极化形式可分为两种类型:第一种类型的极化为立即瞬态过程,是完全弹性方式,无能量损耗,即无热量损耗产生。第二种类型的极化为非瞬态过程,极化的建立及消失都以热量的形式在介质中消耗而缓慢进行,称为松弛极化。
极化的类型:电子极化、原子或离子的位移极化、偶极子转向极化、空间电荷极化、夹层介质界面极化。
由两层或多层不同材料组成的不均匀电介质叫夹层电介质。
电介质极化在工程中的意义:
1、增大电容器的电容量。2、绝缘的吸收现象。3、电介质的电容电流和介质损耗。
全部回复(12 )
  • chengzcb
    chengzcb 沙发
    楼主辛苦了,发的贴不错。
    2011-06-02 11:06:02
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    从您的叙述里我是否可以这样理解:电击穿是很快发生的,电化学击穿是较快发生的,而热击穿是慢慢发生的。对吗?
    2011-06-01 16:41:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
如何计算选择发电机功率
请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
