土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管线最少多少距离应该设置一个检修口~~
发布于:2010-10-27 16:30:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,在棚顶敷设的排水管线,最少多少米应该设置一个?有相关的规范要求吗?
全部回复(18 )
  • s_s_c
    s_s_c 沙发
    理解:应该是“在棚顶内、结构顶板下敷设的排水管道”吧。
    建筑给排水规范有对清扫口设置的明确要求
    2015-04-12 22:42:12
  • lixxpoi
    lixxpoi 板凳
    1米,上下误差不超过20毫米。
    国家给水排水工程验收规范规定“在排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口,其中心高度距操作地面为1 m ,允许偏差±20 mm ,检查口的朝向应便于检修,在暗敷立管上的检查口应安装检查门”。
    2015-04-12 20:51:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
设计条件申请表
以前做了一个小区的室外排水,最近业主那边发来一个《建设项目排水接入市政排水管网设计条件申请表》,以前没填过这样的表,请问哪位高手填过的 能不能发一个样本看看如何填。我不知道该怎么样写才好,谢谢啦
