土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统温控系统的作用
地暖系统温控系统的作用
发布于:2010-10-27 14:28:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统温控系统的作用
地暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(包括壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于70℃至90℃的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的(目前全国很多地方包括沈阳市家庭改装地暖,将这种高温水直接接入地暖管,这种做法是错误的),这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。
集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小、房间位置、地面的材料(地砖或木地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活地改变其温度和流量吗?答案是否定的。而集中换热这种降温方式早已在其它国家被淘汰,我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是目前建成的采用地暖的建筑温度(地板温度、室内温度)普遍偏高,舒适性差,节能就更无从谈起,反而造成巨大的电力(长距离输送低温,小温差热水)及热能浪费。
分户式换热是目前国际上较为流行的做法,这种技术在国外经过二十多年的发展已经很成熟。简单地说就是以一组分水器为单位(因为无论多大的采暖面积都是由一组组分水器构成),为每一个采暖单元或一个家庭建一个小型智能化的换热站,你需要多少热量它就输出多少热量,地板温度、房间温度由用户自己设定。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-10-27 16:34 编辑 ]
  • zhangkang915816
    再接再厉!给大家介绍了点地暖的知识,辛苦了!
    2010-10-27 17:17:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房采暖问题2
由于提问很久没有人帮我解答所以我查找相关资料发现《实用锅炉手册》这本书中提到锅炉的热平衡计算因为需要计算很多东西 我没有仔细计算 只是看到公式中有一个Q5是热量损失 指的是:通过锅炉墙、烟风道、炉桶等向大气散出的热量,如果我算出这部分热量是不是就相当热锅炉的散热量了?我计算出来是100。8KW,而我的锅炉房采暖需要的热负荷是88KW,难道这个锅炉房不需要采暖了吗??谢谢指点~~~
