土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单独的楼梯间在室外,怎么计算楼梯间?
单独的楼梯间在室外,怎么计算楼梯间?
发布于:2010-10-27 12:45:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
也跟室内那么考虑计算吗?把楼梯间板厚输成0,然后把荷载倒到梁上吗?
用pkpm建立模型,楼梯间就放4个柱子,用4跟梁连起来,其中一根梁要下沉(梯梁),用梯梁跳出1500休息平台。这要建立模型计算行吗?
如果不行我怎么计算,手算力矩分配也太麻烦了,没时间了。
全部回复(4 )
  • phwxl2688
    phwxl2688 沙发
    pk建模出现问题,如图
    每次建模都会出现这个问题,重装pkpm也没用
    2010-11-02 18:56:02
  • sunyatoo
    sunyatoo 板凳
    把荷载倒梁上,计算下挑出梁。用MORGAIN算下,个人建议。
    2010-10-27 16:47:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换次梁在转换主梁(框支梁)上的锚固长度按什么来取定?
请教大家一个问题,转换次梁在转换主梁(框支梁)上的锚固长度按什么来取定啊?图集上也没有,看了一些资料,说是可以按同抗震等级的框架梁锚固长度就行了,麻烦大家给点建议,不胜感激!
