土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压无功补偿器不工作主要有哪些原因
低压无功补偿器不工作主要有哪些原因
发布于:2010-10-27 11:31:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
该无功补偿器有显示,在没有负荷时,仪表显示看不出什么问题,人工实验投切也正常。但在有较大同时感性负载也较大的负荷设备运行时,无功补偿器显示上没有任何变化。检查电压取样正常,是从电容柜与主柜的过接线上取的,电压正常,只是控制器的电压相序bc取 主柜上的cb,而电流取样是在主柜的主开上取的,接线也应该没有问题,但这一块没有办法检查。请教高手这低压无功补偿器不工作主要有哪些原因
全部回复(7 )
  • wilsonaa
    wilsonaa 沙发
    学习学习
    2011-03-18 16:03:18
  • bdxuanxuan
    bdxuanxuan 板凳
    如果控制器的电压信号用bc的话,那么取样互感器应该穿在总柜主开的A相,有的控制器如果取样线的S1(K1)和S2(K2)接反的话也有可能不工作
    2011-03-18 15:38:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:如何实现送风机,排风机控制
一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
