土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ----------------------中频加热炉是否会引起正泰XJ3-G相序保护器误动作----------
发布于:2010-10-27 10:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空压机电气控制中用正泰XJ3-G相序保护器保护压缩机不反转,在离空压机30米,40米,50米,60米分别放置着6台中频加热炉。频率25000,功率忘了。
车间为轴承锻造车间,共有6条生产线,锻造不同型号的轴承,每个生产线配一台中频加热炉,当开启3条线时压缩机正常工作,全开启时相序保护器动作,压缩机停止工作。
开启两台压缩机(炉子全开,锻造设备全开),一台把相序保护器去掉压缩机正常工作,另一台合上电源,相序保护器一会保护一会正常,基本上是一两分钟保护一次。三相电源电压395,392,396
试问:相序保护器动作是否为中频加热炉干扰,要是干扰怎么测出来啊。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何分配总开关与开关的容量
看到很多配电箱里所有分开关加起来的容量远远的超过了总开关,请问这样是否合理,还是说可以超过一定的范围之内,或者不能比总开关大呢,请赐教
