土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于隧道通风
关于隧道通风
发布于:2010-10-27 10:18:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
从隧道入口到隧道内30米的空间是不是不属于机械排烟量的计算范围?因为隧道出入口就属于自然排烟窗口。
全部回复(3 )
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    在隧道中使用射流风机,其风机参数(风量、风速、推力)如何算?
    使用射流风机,其不需要设置风管与机房。
    射流风机通常悬挂在隧道顶部或安装在隧道侧壁上,将隧道本身作为风道,风机工作时,能从给定的能量中,产生较高的推力。隧道中空气的一部份被风机吸入,经叶轮做功后,由风机出口高速喷出。基于冲击传动原理,高速气流把能量传给隧道内的另一部分空气,带动其一起向后流动,从而把隧道内的空气推向出口一端,并从进口吸入新鲜空气。当气流速度衰减到一定值之后,下一组风机又以同样的方式继续带动空气流动,实现了排除隧道内污染空气的目的。
    2010-10-27 14:39:27
    赞同1
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    谢谢楼上,我手头上有这本规范,以前没认真看,这次要好好了解下。
    2010-10-27 15:27:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排烟防火阀停风机的问题,向高手请教
如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?
