土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回弹混凝土强度不够,梁裂缝过大,求补救方法
发布于:2010-10-27 09:49:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这里有个工程,是县城的,设计混凝土等级为C25,施工的时候用人工拌混凝土,回弹测试达不到要求,只能达到C22,经过验算,梁裂缝过大,请问高手怎么补救?
全部回复(8 )
  • flygone123
    flygone123 沙发
    最起码是从概念上深刻了解一下每个的含义
    然后看看是不是真的达不到要求
    如果是的话那就直接采取加固措施吧
    2010-10-30 13:35:30
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 板凳
    给你几点建议:
    1、你是干什么的?如设计,核实所谓C22是什么值;建设单位,找监理工程师解决;施工,你的回弹法测值如何得出的,同期试块得出的强度多少?
    2、如果确实核实后证明强度不够,请设计单位进行核算是否需要采取措施加固补强(施工方需提交处理方案)
    3、如果确实需要加固,那么请有相关资质的单位进行加固施工,请原设计单位或同资质设计单位进行加固设计。
    4、如必须加固,情况就很简单了
    1)拆除重建
    2)按照混凝土加固规范进行相关加固设计
    3)降低设计标准或者构造做法要求
    5、验收
    2010-10-27 23:23:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
福建省2010结构专业施工图审查研讨会纪要
福建省结构设计中常见问题的处理意见
