土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何给直流电动机选择电源线那?
第一次遇到使用直流电动机的设备,因为名牌是英文的,只能那个看懂电流是295A的,应该还有个交流-直流的控制柜来吧?这个设备是带安装的,所以没有看到这个交流-直流的控制柜,对于这种电动机应该怎么选择电源线那?谢谢!!!
全部回答(1 )
  • lingxuct
    选择线的规格,主要是看电流大小,其次是环境散热条件和防止损伤,交——直流控制(柜)是厂家配来还是自己选购,要问当初选用这电机时的人了。
    2010-10-27 08:19:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
