土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构厂房加固
钢结构厂房加固
发布于:2010-10-26 21:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位!有关于钢结构厂加固施工方案吗?
1,单层钢结构厂房,钢架为焊接H型钢
2,单层钢结构厂房,钢架为桁架型式!
这两种截面型式的加固施工方案!谢谢
全部回复(5 )
  • chenbin58
    chenbin58 沙发
    不好说太笼统了
    2010-11-26 22:36:26
  • zspzhou
    zspzhou 板凳
    这种一般的工业建筑可以采用粗梁肥柱,看哪里不够就加大截面,
    2010-11-18 11:32:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
筒仓计算仓顶集中荷载
筒仓计算中,仓顶为正截锥体,设有三道内环梁及上下环梁,和辐射状分布的径向梁, 如何考虑作用在内环梁上的温度电缆的集中荷载,
