土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆电气知识
防爆电气知识
发布于:2010-10-26 20:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 爆炸性气体环境区域的划分
  世界各国对危险场所区域划分不同,但大致分为两大派系:中国和大多数欧洲国家采用国际电工委员会( IEC)的划分方法,而以美国和加拿大为主要代表的其他国家采用北美划分方法。
  中国标准 GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备第14部分:危险场所分类》的规定如下:
  0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所;
  1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体环境的场所;
  2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。
  0区一般只存在于密闭的容器、缸罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少涉及,大多数情况属于2区。
  防爆电气设备分类
  1.防爆电气设备分为两类:
  Ⅰ类:煤矿用电设备
  Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备
  2.Ⅱ类电气设备,按其场所适用的爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类;并按其最高表面温度分为T1~T6六组。
  3.爆炸性气体混合物,按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MIC)分级如下:
  4.爆炸性气体混合物按引燃温度分组如下:
  防爆电气设备的防爆型式及防爆原理
  1.隔爆型电气设备“d”
  一种具有隔爆外壳的电气设备。隔爆外壳能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不损坏,并且通过外壳上的任何接合面或结构孔不会引燃一种或多种气体或蒸气所形成的外部爆炸性环境的电气设备外壳。
  2.增安型电气设备“e”
  一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧或火花的电气设备。
  3.本质安全型电气设备“i”
  本质安全通常指某个系统,而不是指某一个设备。人们通常说一个变送器或传感器是本质安全时,这是一种简化说法,实际上本质安全指变送器或传感器经电缆与关联设备(安全栅等)组成的本质安全系统。本质安全系统框图示意如下:
  本质安全电路
  本质安全电路指在规定条件(包括正常工作和规定的条件)下产生的任何火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。
  本质安全设备
  本质安全设备指在其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备。
  关联设备
  关联设备指内部装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备。关联设备在危险场所安装使用时,应加其他形式防爆外壳保护,例如隔爆型、正压型等;在安全场所安装使用时,其外壳可选用一般型。在本质安全系统中与本质安全设备有电气连接,接口部分有限压,限流环节(限制能量)的电气设备可认为是关联电气设备,如齐纳安全栅、隔离式安全栅、本质安全电源、光电隔离接口电器等。
  4.正压型电气设备“p”
  一种通过保持内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备。
  5.浇封型电气设备“m”
  整台设备或其中部分浇封在浇封剂中,在正常运行和认可的过载或认可的故障下均不能点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。
  防爆标志举例
  如电气设备为Ⅰ类隔爆型,标志为ExdⅠ。
  如电气设备为ⅡB类隔爆型温度组别为T4组,标志为ExdⅡBT4。
  如电气设备为Ⅱ类增安型温度组别为T2组,标志为ExeⅡT2。
  如电气设备为ⅡA类本质安全型ia等级T5组的,标志为ExiaⅡAT5。
  如电气设备为ⅡC类本质安全型ib等级T5组的关联设备,标志为Ex(ib)ⅡCT5。
  如电气设备为Ⅱ类浇封型T4组,标志为ExmⅡT4。
  如电气设备采用一种以上的复合类型,则先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类防爆部件,温度组别为T4,标志为ExedⅡCT4。
  如主体为正压型,包含类T4组隔爆型,本质安全型ib级,浇封型部件,温度组别为T4组,标志为ExpdibmⅡBT4。
全部回复(11 )
  • 米斯特葱
    米斯特葱 沙发
    dianqijiaoliu 发表于 2013-9-22 19:23 爆炸性气体环境才有这个MESG和MICR一说!当然是T6高,看MESG和MICR就知道了。C类高于A类。:handshake谢谢指导~
    2013-09-23 08:08:23
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    前一阵子做了一个乙炔库的车间,用的是Exd IIC T5,灯具,虽然T2就够了,提高点档次更放心!
    2013-09-22 19:27:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
麻烦啊。。。。。。。。。。。
今天220KV变电站出了点问题,使得停电5分钟,公司损失7000多万啊!!!!!!!!下一站变电站的厂房损失1000多万。。。
