土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于异步电机匝间短路的问题 急
关于异步电机匝间短路的问题 急
发布于:2010-10-26 17:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题是这样的 公司有一台泵好像是5。5KW的 电机启动后10多秒就跳匝 机修的检查了泵 泵没有问题 我首先怀疑是缺相 打开接线盒用万用表检查了一下 线圈都是通的 而且也不对地,但就是启动后没多久就跳闸了 最后没办法 只好把电机拆开 发现有匝间短路现象 现在我想问的就是 怎么才能不拆开的情况下检测出电机是匝间短路故障 还有就是 匝间短路还会表现出哪些现象
全部回复(16 )
  • wind2157
    wind2157 沙发
    用数字直流电阻测试仪测试电阻最直接 匝间短路会过流、三相不平衡,保护器器会动作。没有有效保护就会烧毁电机
    2013-03-05 12:38:05
  • yanwenxing
    yanwenxing 板凳
    我一直也是用测量三相绕组电阻值的偏差来判断匝间短路的,偏差值我是按(新修电机)5%偏差来判断,条件有限只有万用表。
    2010-10-28 21:21:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教贴,关于路灯设计的一些低级问题。。。
初学路灯。。。问题较多。。。麻烦大家了~0.如何从10KV上向变压器引入电源,地下埋设还是架空的?1.路灯变压器的供电半径是什么意思?是以箱变为中心画圆?还是实际沿道路的供电长度?2.能否允许这种情况,一条路由多个变压器供电,那这样这条路的路灯也同多个路灯控制仪控制?3.怎么选择变压器的功率?能根据该变压器所供电的路灯个数及路灯功率来确定变压器功率呢?4.100KVA怎么念啊。。。= =路灯上常用的我知道有50/100,还有其他的吗?
