土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防用水量“一个单位”“带架水枪”
发布于:2010-10-26 17:28:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范8.2.2-3 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%计算确定,且不应小于表8.2.2-2的规定。
此处的“一个单位”是指?例如一个学校,有各种功能的建筑,它能否算是一个单位来算?
还有其中的“带架水枪”等用水量可以从什么资料上找到?
  • ranger519
    ranger519 沙发
    一个单位是指计算室外消防用水量时的一个设计单位。
    2012-09-28 09:59:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防水箱出水管管径的问题
前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。
