正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
偶然发现,如果没有接零线,那么漏断的输出端的两条线都会带电(测电笔测的)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jzx0476
沙发
楼上的问题的回答有点不全面。
2010-10-26 22:05:26
赞同1
yige2915
板凳
学习了,受益匪浅!
2010-10-27 20:15:27
加载更多1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡,从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。
1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的,3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的。
