土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于系杆和支撑的选择
关于系杆和支撑的选择
发布于:2010-10-26 16:06:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我刚接触轻钢结构,请教一下高手,在选择系杆的时候具体应该怎么选,听说是按细长比计算。有是如何计算呢?
另一个问题就是屋面支撑的问题,网上找了下有人说是选用钢管,还有人是角钢,各是怎么布置呢?小跨度的门式钢架一般选用多大截面的在计算时差不多能达到要求?请高手不吝赐教
PS:补充一下,系杆的计算要根据什么来算?
[ 本帖最后由 mshily 于 2010-10-26 16:07 编辑 ]
全部回复(4 )
  • battle_k
    battle_k 沙发
    参考学习一下!
    2010-11-03 19:55:03
  • fzx7510
    fzx7510 板凳
    具体看屋面的结构形式,多数的设计是用角钢做支撑。
    2010-10-27 10:36:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
水平支撑如何选择采用钢筋还是采用角钢
在门式钢架棚子的设计中 水平支撑如何选择采用钢筋还是采用角钢?谢谢指教:time:
