土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 小小监理员的困惑 请高手指点 在线等
发布于:2010-10-26 14:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我只是个小小的监理员,有的事情比较喜欢刨根问底,但有些事情很纠结。说施工单位他们总有理由,也怎么也没办法说得过自己(或者让施工单位信服)
废话少说,正题:
1、我们这轴线是 8米4的,柱子一般800,梁一般350,请问拆除底模的时候砼强度应该达到多少?(意思就是到底算跨度的时候怎么算的,轴线间(8400)还是其他?梁内边到梁内边的话7700,次梁7900,因为现在马上进入冬季施工,施工单位也考虑模板周转的问题,砼强度上来慢,担心啊);
2、钢筋机械连接规程里边有句话,在无法避免的情况下 二级及以上接头可以在任何位置连接。但规范上有非连接区域,以何为准?
3、楼板砼浇筑完成后平整度偏差5CM,楼板厚度抽查1 2.2, 9.1 , 9.2 , 11.2, 10.8, .8 9 8.5CM,设计要求10CM,荷载为每平米2T,是否影响大 ?如何处理?;
4、上层柱子钢筋数量变少,下层多的钢筋锚固为直锚,且不到lae,(03G101要求1.2倍),,有什么影响?如何处理?
5、上层柱子钢筋变粗,施工单位采用机械连接,但下层较细钢筋深入上层达1/3层高,此时才连接,且楼板砼已浇筑完成。有什么影响,如何处理?
先这样吧 ,请高手指点。
全部回复(5 )
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    1、重要构件拆模板是不是有拆模报告吗,就是预留的混凝土试块,在同条件养护下的试压报告。
    2、钢筋接头如果设在高应力区,接头的百分比有限制的
    3、楼板厚度不够可以请设计院校核,不行的话采取加固措施
    4、柱子刚进锚固长度不够,影响就是强构件弱节点了,钢筋还没破坏呢就先被拉出来了。可以加焊角钢或短钢筋。见03G101-1
    5、还是请设计院帮你校核一下吧,钢筋面积不够就采取加强措施。
    另外,你们那里的施工单位不会看03G101图集吗,柱子钢筋连接说的很详细啊。而且你们监理对隐蔽工程怎么验收的啊。不合格就让建筑混凝土了吗?
    [ 本帖最后由 yueyu2009 于 2010-10-27 12:36 编辑 ]
    2010-10-27 11:58:27
  • aizhenhua
    aizhenhua 板凳
    谢谢兄弟提醒,可我翻过N次了,有争议才来问的...
    2010-10-26 16:38:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
satwe文本输出文件
satwe文本输出文件,PKPM用
