土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 110变电站10kV PT二次电压产生位移的问题
发布于:2010-10-26 13:17:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在一个变电站扩建3#主变竣工投运时,5M(#3主变母线)的PT出现下列问题:5M的PT与原来的1M、2M的PT进行二次电压测量时,发现5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在10V左右的压差,同时电压相位位移12°-15°左右,且3U0高达8.7V;当时的系统是:110kV系统中性点直接接地,10kV母线经消弧线圈接地,原#1、#2主变带负荷运行(电压档位处在4档),1M、2M的PT中性点一次消谐装置被短接了,直接接了地,#3主变投运空载运行(电压档位处于9档),5M的PT一次中性点经消谐装置接地,其中#1、#3主变110kV同一段母线。初次讨论以为是5M的PT一次中性点带消谐装置所引起,于是退出5M的PT一次中性点消谐器,直接接地,再进行测量,5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在6V左右的压差,同时电压相位位移6°-8°左右,且3U0电压1.6V左右。现在问题还在排除中,仍未弄清楚原因,有没有人知道这是怎么产生的。
全部回复(15 )
  • yaoguizhong213
    主变的分头位置不一样?
    2010-11-07 10:26:07
  • huanghezhishui
    是滴,带上负载就好了,发电厂倒送电常出现类似情况
    2010-11-02 10:03:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教10KV发电机直接接10KV配电网
10KV发电机直接接10KV配电网,有谁做过么?请赐教
