正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jiangweihua
沙发
做试块不可能有蜂窝麻面的,最多是外表气泡,因为做试块一般都是非常重视的,试块的强度在绝大多数的情况就代表了结构砼的强度,你想谁会马虎?做试块关键的是内部密实,外部平整,内部密实是指按规定的振捣,密实了,强度就高了。外部平整的话主要是试压机压到的上下2个面要平整,如果不平整会造成高的这一点受压最厉害,那就意味着你砼实际结构的强度不会低,但试块压下来的结果会低,那不死很冤枉吗?还一个试块模具一定要标准的,便宜的模具会用钢少而变形,造成表面不平整,导致试块强度降低。事事留心皆学问,只要你真正想学习,肯定很快就有进步的。
2010-11-23 02:41:23
张猛
板凳
1、做试压块时怎么才能避免麻面蜂窝?(按照你实验课的做法就可以避免)
2010-10-28 08:24:28
加载更多回复 举报
2、现浇时将模板冲洗干净最主要的目的是什么?(清洁、砼浇注保障、与钢筋结合、保证质量)
3、框架结构的剪力墙。。一直很模糊,希望来两张照片。(照片不如现场、建议你到现场看看)
4、女儿墙的做法、(按图与规范施工)
