土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器,如果零线断开,那么输出端都会带电?
发布于:2010-10-26 10:15:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
偶然发现,如果没有接零线,那么漏断的输出端的两条线都会带电(测电笔测的)。
全部回复(11 )
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    海浪8116 发表于 2015-12-6 22:23 那要看是什么类型的漏电断路器了,如果是电磁式的,情况就不同了。同意。对于电磁型漏保N线断不断都不影响漏电流的检测。
    2015-12-07 10:55:07
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    2015-12-06 22:23:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
固封断路器与普通断路器的区别
请问朋友们,固封断路器与普通断路器VS1的区别?他们结构上有什么不同,他们性能上有多大差别呢?价格怎么样?
