土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 用无缝钢管好还是用焊接管??
用无缝钢管好还是用焊接管??
发布于:2002-05-27 09:37:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?
另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?
按照规范规定,管道试压是按设计压力的1.5倍或比设计压力大0.5MPa进行,那么该工程中系统管线是否就应该按至少1.7MPa来进行试压?
全部回复(25 )
  • cz_syz
    cz_syz 沙发
    我觉得还是要用无缝管好一些!
    2009-03-15 21:50:15
  • xtb581
    xtb581 板凳
    管道压力承受范围煤问题为什么要用无缝管?我们这市政工程垄断,为多使用工程费一般低压煤气、小区二次水供热、等工程才使用无缝管,
    2007-07-28 09:28:28
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 722 人订阅
水泵吸水管的疑问???
消防泵三台(二用一备),每台泵的流量是50l/s,共两条总吸水管,分别从两个消防水罐引水,水罐高约13m,最低水位比泵吸水口高500mm,其中一个水罐离该泵房有40m,另一个就在泵房边,我按两台泵同时开来计算总吸水管的直径,用DN400即可,但老同志说,在备用泵启动时,会有三台泵同时工作的情况,应按照三台泵同时工作来计算,且由于一个消防水罐较远,还应该保守点,还应该考虑水泵抢水现象,他还说此时该吸水管按重力流计算,还应该按最低水位时来计算才行,所以需要用DN500。
