正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
全自动增压水箱的 增压水泵在什么位置,在水箱里面吗? 我问了好几个人,他们都说没见过这样子的。令,谁有 水泵房的水施图呀(既有气压罐,又有水箱的) 给我发个好不好,谢谢各位哥哥姐姐了我QQ是610806808
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhong587
沙发
De 一般标准塑料管
2010-11-03 11:35:03
sinvl
板凳
dn指的是公称外径,也就是指规定的管道外径。他等于管道平均外径的最小值。
2010-10-26 11:16:26
加载更多回复 举报
而de指的是任意点外径,正常情况下,de应该是略大于dn的,他们之间不存在换算关系。因为塑料管道一般执行正公差,也就是说, de 可能是 从dn到dn+最大正公差之间的任意值。
例如dn25的PPR管,也就是说,这个管道的最小外径应该是25mm,如果它执行的公差是0~+0..3的话,那么它的实际管径de就应该是从de25 到de25.3之间的任意值。
