土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设计广播音响系统时应考虑几点
设计广播音响系统时应考虑几点
发布于:2010-10-26 08:52:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在设计广播音响系统时需要对器件作如下几个方面的精心的考虑与选择:
(1)系统设备配套的考虑:系统的主要设备、接线分配箱和分区切换器、楼层分线箱、音量调节器、扬声器、连接导线
(2)扬声器的布置:扬声器的布置方式:集中式布置、分散式布置;扬声器的设置距离:有两种估算方法,一种是当使用3 W扬声器时,间隔距离为(3-3.5)倍楼层高度或保证扬声器的电功率密度为0.025-0.05W/m2 第二种方法是按从任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过走廊末端最后一个扬声器箱距离不大于8 m的标准来布置
(3)扬声器的功率选择:大楼的走廊、大厅、餐厅等公共场所使用的扬声器,如果无特别要求的话,通常的额定功率应不小于3 W;而在娱乐场所和车库、通风机房等环境噪声较大的场所,应按播音的声压级高于背景噪声15dB 的要求来选择扬声器的功率,或适当减小各扬声器的安装距离以达到所需的播音效果。室内声压级取决于扬声器辐射的直接声及房间反射而产生的扩散声。在供声面的大部分区域影响声压级一般为85dB。
(4)紧急广播分区切换器的设计:紧急广播分区切换器是由切换开关和相应的电路组成。当按下相应饿开关时,切换器立即向相应的楼层分线箱发出控制信号,使功率放大器的输出不必再经过音响调节器而直接加到扬声器,使之全功率发声以满足广播的需要。在设计紧急广播分区切换器时有几个因素必须考虑:切换器的切换开关必须与广播分区号相对应;切换器向相应楼层分线箱送出的控制信息不必经音量调节器;电梯轿厢中所使用的扬声器直接与功率放大器连接,不必经过楼层的分线箱。
全部回复(3 )
  • caoanmin.ok
    caoanmin.ok 沙发
    感谢楼主的经验,受益匪浅啊
    2011-01-30 16:06:30
  • lpland00
    lpland00 板凳
    不错哦。谢谢分享
    2010-12-22 17:11:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能系统的防雷问题
我在广东某一楼盘工作,负责强弱电方面的工作,开发楼盘的一期已竣工,监控、可视对讲系统等系统在雷雨天打雷时时不时会被雷打坏,后来请了防雷公司的专家察看现场,发现弱电公司把设备外壳接地与强电的接地接在一起,请问这个是引起设备被雷打坏的原因,如何避免呢???请各大侠指教!!!!:handshake :handshake
