土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项
地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项
发布于:2010-10-25 14:33:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项
地暖系统施工前注意事项:
1、地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;
4、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。
混凝土填充层施工注意事项:
1 、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;
2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ;
4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;
5 、地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;
6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹
地面层装修施工注意事项:
1 、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
2 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
3 、面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝;
4 、对于潮湿房间如卫生间,在填充层上部再做一遍防水。
初次供暖(运行调试)注意事项:
1 、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行;
2 、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。
地暖系统使用说明
1 、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2 、初次供暖(运行调试)应在我公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
3 、低温热水地暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4 、用户每年冬季启用地暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5 、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;
6 、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;
8 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;
9 、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;
10 、用户在使用过程中如遇不热、漏水等问题,请及时与我们联系,我们愿竭诚为您服务。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-10-26 16:52 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wangxueyi
    wangxueyi 沙发
    谢谢,学习了
    2012-03-24 12:45:24
  • 石头
    石头 板凳
    谢谢分享!
    2012-03-24 09:38:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃煤锅炉房通风问题
如题,1、设计手册上写到要符合锅炉间占地面积10%的泄压面积 这个泄压面积指的是窗户吗?? 2、锅炉房内适合机械进风自然排风好,还是机械排风,自然进风好??
