土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆埋设选择!
电缆埋设选择!
发布于:2010-10-25 13:29:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个项目,地下水位高度是-0.5M。动力电缆需要埋地敷设。
请教如何选择电缆的型号,用VV22,YJV22 直埋是否可以,或者采用防水电缆;
如果是浅槽敷设的话,电缆应该怎么选。浅槽敷设的深埋高度是多少呢??
谢谢!!!
全部回复(7 )
  • warcloud
    warcloud 沙发
    直埋电缆时铠装 电缆沟深度0.7M 楼主的情况没遇见过 是不是泵在水池上面?
    那出地平的地方要穿管保护
    2010-10-25 22:23:25
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    动力电缆用铠装的倒是可以的呢。但是控制线,有些只是2芯的,如果直埋也用铠装的就不合适了。
    2010-10-25 17:05:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南通信达浪涌TDX-D33/4P?
请问 南通信达浪涌TDX-D33/4P和TDX-D55/4P相对应的施耐德是哪儿型号?谢谢大家帮忙!!!
