土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算结果的应用
短路电流计算结果的应用
发布于:2010-10-25 13:04:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、 正确选择和校验电器设备
1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;
2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;
3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;
4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;
5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;
6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;
7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;
2、 正确选择和校验载流导体
1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;
2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;
3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;
4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有谁做过母线电动力计算?个人倒设计自己的配电柜时计算过,在这还没见过。哪位朋友有母线电动力计算的公式?帖上来让我们学习学习!
    而且,绝缘子的支撑力还有个方向问题,与绝缘子径向的机械强度最差,轴向方向肯定是最大。
    应该说是母线电动力计算,不是绝缘子校验。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-4 10:09 编辑 ]
    2010-12-04 10:06:04
  • silverbear
    silverbear 板凳
    感收:
    对于生产绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器的厂家来说, 短路电流计算结果的应用是必要的...
    2010-12-04 04:51:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这条审图意见我怎么回复?
多层住宅,6+1 一梯两户,审图意见:1:电缆保护管进入建筑时应伸出散水200MM且对管口进线阻水堵塞,未满足JGJ16-2008第8.7.2条规定。 我设计说明中只说了,YJV22电缆引入建筑物出穿钢管保护,没有交代那么细! 请教大家,通常如何对管口阻水堵塞?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:57 编辑 ]
