发布于:2010-10-25 11:52:25
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?
10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?
希望能提供计算过程和计算公式。
谢谢!
我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢!
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句工程设计中一般不考虑变压器和线路对功率因数的影响了,视同与低压一致。
因为:
1、电压等级低,变压器和线路的有功和无功的数值较小。
2、变压器的损耗与变压器容量之比很小,且负荷率达到85%,故不考虑变压器的损耗了。
3、10kV供电线路13kM应该为架空线,其阻抗很小,充电功率也很小,故视为理想导体。如果是长电缆线路,要估算一下充电功率,可能会使受电侧功率因数略有提高。
4、无功补偿时计算容量和安装容量不是一回事,安装容量大于计算容量,实际工程中有一定的裕量,可以保证功率因数的稳定。
