正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我现在要做一套设备,其中要用到一个12V升24V的电源模块,就它的工率问题我一直都不敢确定。我介绍一下我的控制过程:我的输入是一个12V的电瓶,我要把12V用一个升压模块变成24V给PLC供电,PLC的输出点额定电流为1.5A。我的负载是一个感性负载且电流为2.6A,电压为12V。所为我用PLC的输出带了继电器,用继电器的触点通过12V的电压来带负载。我的问题就是:这个升压模块的功率计算是不是跟负载有关系?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ccccyq
沙发
把7楼楼主说的这一张贴上来,供参考:
2010-10-28 18:50:28
lujing9452
板凳
选电缆芯数的依据见《电力工程电缆设计规范》3.2 电力电缆芯数 这一章节。上面详细说明了。
2010-10-26 14:20:26
加载更多3. 2 电力电缆芯数
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
3. 2. 2 1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的规定时,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。
3. 2. 3 3~35kV三相供电回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1 工作电流较大的回路或电缆敷设于水下时,每回可选用3根单芯电缆。
2 除上述情况下,应选用三芯电缆;三芯电缆可选用普通统包型,也可选用3根单芯电缆绞合构造型。
3. 2. 4 110kV三相供电回路,除敷设于湖、海水下等场所且电缆截面不大时可选用三芯型外,每回可选用3根单芯电缆。
110kV以上三相供电回路,每回应选用3根单芯电缆。
3. 2. 5 电气化铁路等高压交流单相供电回路,应选用两芯电缆或每回选用2根单芯电缆。
