土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路电流计算
短路电流计算
发布于:2010-10-25 09:38:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有哪位大哥有短路电流计算的表格或软件?单靠经验估算太草。
全部回复(11 )
  • wyg59420
    wyg59420 沙发
    还可以装一个天正电气啊里面有计算短路电流的
    2010-12-10 15:03:10
  • wyg59420
    wyg59420 板凳
    可以在土木在线软件上收一下啊
    2010-12-10 15:01:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位高手一个问题
请教各位高手一个问题一个商铺里面装着一个220V 10(40A)电源箱,能接上一个功率3.5KW,电压为380V的空调,行吗?不行的话该如何解决??急!,谢谢!!!
