土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯供电电缆如何选择?
电梯供电电缆如何选择?
楼26层,一部消防电梯、一部客梯,电梯功率都是14kw,供电电缆客梯选ZRYJV4x35+E25,消防电梯选ZRYJV4x50+E35,是否合适?应该怎么计算呢?
全部回答(15 )
  • yang822005
    7.3.5 选择电梯、自动扶梯和自动人行道供电导线时,应由其铭牌电流及其相应的工作制确定,导线的连续工作载流量应不小于计算电流,线路较长时,还应检验其电压损失。
    1 单台交流电梯供电导线的连续工作载流量应大于其铭牌连续工作制额定电流的140%或铭牌0.5h(或lh)工作制额定电流的90%。
    2 单台直流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于交直流变流器的连续工作制交流额定输入电流的140%。
    2016-06-24 09:57:24 来自 PC 评论 举报
  • wyt209
    如果是消防电梯,我会选耐火阻燃电缆,而且是50的,选耐火电缆要在原有选定电缆的基础上大一个型号,毕竟火灾发生的时候稳定会达到很高,为了高温下耐火电缆有足够电压能继续工作一段时间,所以要选择大一号的电缆,而断路器不变。
    2010-10-28 21:29:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
